Volvo B9M-60
Re: Volvo B9M-60
Legg inn av BD » 2010-09-19 13:29:47
om du finner ut hvilken del som er ødelagt på din pumpe kan jeg se om jeg har liggende til deg, har litt brukte pumpedeler liggende (Bosch)
Re: Volvo B9M-60
Legg inn av tore-buss » 2010-09-19 17:24:08
Espen! Hva er det som er probelmet på Motoren nå?? Det er ikke lett og følge helt med her og etter det jeg har skjønt så skjedde det ett eller annet i forbindelse med at du kjørte ut i den vanndammen eller hva det var?? At motoren begynte og få problemer. Eller har jeg tatt feil her?.
Hva som er feilen på Pumpa, kan kansje være Fjæra på Senkeventilen som sitter over Stempelet i Pumpa. Hender disse ryker. Da vil motoren gå og få en Lett fuske gange. Men det er ikke noe problem og kjøre med den da som regel.
Re: Volvo B9M-60
Legg inn av Espen Riis Andersen » 2010-09-19 19:53:10
Skjønner det er vrient å følge med her.
Men dropp det jeg snakka om vannet. det var ikke det som ødela.
Jeg har bytta alle dysene. alle pakninger på dysene. Når vi starta opp forrige dagen så var den mye bedre, men røyk like mye.
Når Nobina mekaniker skrudde ut dieselrøret som går fra pumpa og inn i dysa så ga røyken seg.
Da sa han at fjæra en slags giver hadde røket. Den måtte da byttes, men han hadde ikke den type verktøy.
Så jeg trenger nok det du beskriver tore-buss.
Men jeg har ikke ork til å skru mer akkurat nå, den har stått siden mai og bærer preg av det.
Jeg har bestilt sleping av bussen til fagernes, men om jeg finner noen som kan skifte delene og har verktøy så er jeg klar.
Betaler gjerne 2000 kr for å få den fiksa.
Re: Volvo B9M-60
Legg inn av Espen Riis Andersen » 2010-10-01 19:29:09
Trenger man å ta av mellomaksel om man skal stage en buss. Motoren skal da gå.
Eller må man uansett?
