Van hool - Volvo B10M - 1988
twalsen
Legg inn av twalsen » 2010-04-03 15:32:55
Hei.
Vi holder på å reparere toalett og vanntanksystemnet på denne bussen.
I instruksjonsboken er det grundig forklart hvordan man demonterer og setter sammen toalettet, men ingenting om hvordan man kobler vannslanger og ventiler til vanntanken og vannkokeren o.l.
Kan noen hjelpe med dette?
Vi har toalett og vanntank, men trenger skjematisk opptegning på hvordan det skal kobles og fastes sammen.
Ja og så trenger vi ny den som fordeler vannet vi skal fylle på. Den som fordeler om vi skjyller septiken eller fyller drikkevann,,,
Legger med litt bilder så folk kan se hva jeg mener.
Her sitter vanntanken
Dette er vannfordeleren.
Dette er humanitær Expressen til Romania og Ukraina
twalsen
Re: Van hool - Volvo B10M - 1988
Legg inn av twalsen » 2010-04-03 15:35:16
Bare noen få flere bilder
Hvor skal alt sitte?
Hvor skal alt sitte? da
Legg inn av tore-buss » 2010-04-03 20:47:34
Har ikke vært borte i disse bussene før, men det jeg ser er i allefall disse vannpumpene jobber på den måten at det står støm på de hele tiden og når en skyller ned på doen/Håndvasken så åpner ventilen der og trykket detter i pumpa og den starter og skylle. DVS er en trykkvakt i pumpa og den er Justerbar.
Slangekoblingene er vel bare og hive og sette på Gardena koblinger. (Samme dimmen på slangene)
Ang ferskvann til håndvask/Skylle til toaletten og kaffekoker. Blir det brukt vann fra samme tank til dette??? Som regel så må en vel fylle kaffekokern/Vannkokern med kanne Vel??
twalsen
Legg inn av twalsen » 2010-04-03 21:11:56
Dette er en vannvarmer som henter vann fra ferskvannstanken og fører varmt vann opp i vasken på toppen av "minikjøkkenet".
Toalettet fylles i egen tank, og er ikke skylt av samme tanken som vannet til vasken og vannkokeren. Det er ikke en typisk koker av den typen man henger pulver beholdere på....
Så det går vann fra inntaket, inn i den store tanken som sitter under setet (oppå toalettet), og vann videre derfra på ett eller annet vis inn i vannvarmeren og derfra videre opp i vasken oppå toppen.
Inni alt dette er det rør som går til vasken på toaletett. Vannet er trykkstyrt, slik at det står som du sier konstant strøm på, og når det blir for lite trykk i rørene, så starter vannpumpa.
Vanskelig å fiorklare. Men vi skal på markedet i Ukraina til neste uke, og kan sikkert kjøpe koblinger og ventiler der i fleng.... ;-)
twalsen
Legg inn av twalsen » 2010-04-04 4:27:30
Kanskje noen kan finne skjematisk oversikt over installering av denne vanntanken?
Eller har den liggende?
